DS4 - actualización de software
Buenos días, tengo un DS4 de diesel 1.5 130cv bluehdi
Veo que la versión de software de mapas es 16.5.3+PI21.1 y la versión de software del vehículo es la siguiente NHW.1.19.44.8
Quisiera saber si hay alguna versión mas moderna, ya que en algunos DS del mismo año de DS4 II, he visto que tienen la version 17.1.33+PI25.0 la mas actual. Quisiera saber como es posible actualizar esto ya que via wifi descarga los mapas, pero no detecta más nada…
He comprobado y forzado la actualizacion mediante modo ingeniero pero no veo que haga gran cosa.
Welcome @Francisco_Martinez
Do not perform an update on the infotainment system (IVI head unit), as this risks damaging the module. Repairing it afterwards requires replacing it with a new module ordered from DS based on the VIN.
Gracias por su respuesta. Si DS lanza una actualización, no me recomienda actualizar el software? Porque motivo?
Updating is not recommended (in DSStore by Diagbox software, by OTA it’s not possible), as it fails 90% of the time, resulting in software corruption. In that case, the only fix is ​​replacing the unit with a new module—incurring costs and leaving you without the IVI module for around three months.
Hola nuevamente, gracias por su respuesta.
Entonces no es recomendable actualizar el software del sistema y tampoco el software de mapas? Si por ejemplo dispongo de un taller de confianza y metiese la maquina al coche y saliese alguna actualizacion, descartaria realizar esto?
The maps need to be updated, but you can do it yourself if you have the paid “Navigation Online Plus” service enabled. This is done via your own private Wi-Fi network.
It is not possible to update the maps offline/online without this service; they are not available any other way, not even through DS workshop.
Gracias por su amable respuesta. He pagado la suscripción y he actualizado los mapas vía wifi. Me ha llevado tener el vehículo arrancado más de 6h para actualizar todos los mapas.
Lo único que no se ha actualizado es el software de los mapas, sigue en una versión 16 mientras en un ds4 de sustitución que me dejaron hace unos días, vi la versión 17. En esta versión se veían mejoras sobretodo aquellas zonas que tienen restricciones en las ciudades por ZBE donde el mismo navegador te avisa una voz indicando de que vas a entrar en este tipo de zonas.
Mi vehículo es un diésel y el de sustitución es de gasolina. No sé si también por ser dos motores distintos tienen software distinto en mapas.
Hola, tengo noticias al respecto.
Tras hablar con DS directamente, me han pedido que le facilitara información de las versiones así como del IVI instalado en mi vehículo a través del modo ingeniero. Tras una revisión, me han comentado que dicha versión de software no coincide con mu vehículo y que puede haber algún problema no solo con mi vehiculo si no con muchos más debido a un problema en la fabricación.
Están trabajando para averiguar este problema ya que el software de los mapas debería de mantenerse actualizado como mínimo. También van a estudiar la posibilidad de poder actualizar el software y mapas mediante USB.
But you already have the latest maps. There won’t be any newer ones for a different IVI software version. The maps are the same for all IVI systems.
They probably don’t realize the difficulties involved in that option in IVI. Evidently, they haven’t messed up enough IVI implementations yet and are feeling optimistic.
Me comentaron de que han detectado un problema en la producción del coche, ya que según por VIN y la versión de software que está en mi vehículo (no coincide con su base de datos) en el cual están investigando que ha ocurrido y han verificado que hay más vehículos con el mismo problema.
Espero que tras tus comentarios y mi investigación con ellos, podamos tener al menos mejoras y actualizaciones.
Rezemos…
Don’t drag God into this. He has enough on His plate as it is. :wink:
Hola nuevamente,
Efectivamente han detectado un problema en la fabricación afectando a varios vehículos, Me comentaron que arranque el vehículo y circule correctamente para que la T-Box pueda detectar de forma correcta el nuevo software y pueda actualizarse ya que no estaba registrado de forma correcta en sus servidores.
Si a mas usuarios le pasa, deberán de contactar con DS para escalar este caso y verificar en modo ingeniero y el software con el agente y verificar si su T-Box se ve afectada.
Seguiré comentando conforme vaya avanzando.
